Странен проблем със загряването.
    Точно стрелката вътре на таблото е най-верният термометър в колата по отношение на охлаждащата течност. Просто човек трябва да знае някои особености относно отчитането й при 156-тиците.
    Щом казваш....
    Lancia Ypsilon '02
        Първоначално публикувано от toci1 Покажи съобщение
        Беше спаднало малко под минимума, сега съм долял колкото трябва и ще видим дали ще има подобрение.
        следи го. ако пак падне, губиш антифриз. системата гълта въздух и вдига температура докато изкара балона.
        точка
          Първоначално публикувано от KirilSol Покажи съобщение
          Отиди на диагностика да ти премерят верно температурите по компютъра на колата.
          Това какво показва стрелката не винаги е меродавно.
          Пускането на вентилатора става от няколко датчика
          Пускането на вентилатора става от един датчик - този с който ECU - то мери температурата.
          При 95 гр ECU - то пуска първата степен и при 102 втората.
          ECU - то пуска също така първата степен на вентилатора винаги, когато работи компресора на климатика, независимо от температурата на мотора.
          Според мен колегата има проблем или с въздушна възглавница или с термостата. Не и с датчиците за температура.
            Какво значи въздушна възглавница, ако може да ми кажете. А термостата съм го сменил с нов преди половин година и той не беше от най-евтините, така че предполагам че не е от него.
              При пробив в системата може да се образува газов балон в участък, където нормално трябва да има течност. Газов балон може да се образува и ако клапанът на преливника изпуска и не обуславя нормалното налягане в системата. Тъй като тя е проектирана така че в нея да циркулира течност, когато някъде се появи такъв газ, циркулацията се влошава. Това води до повишаване на температурата, отделяне на още повече газ и нещата зациклят в грешна посока.
                Нещо мога ли да направя аз по този въпрос, или трябва да я карам в сервиза?
                  Долей си антифриз до нормалното ниво, следи внимателно дали не се губи впоследствие и следи също така температурата за да не я прегрееш.
                  На този етап мисля, че няма сериозно основание за притеснение.
                  Накратко - следи дали се повтаря проблема, колко често, при какви обстоятелства и т.н.
                    Долял съм антифриз, днес карах колата няколко часа и го нямаше този проблем. Искам да питам друго, което забелязах - когато колата е загряла и перката се върти, като изключа от контакт, перката спира да се върти - това нормално ли е?
                      Нормално е -да.
                        Първоначално публикувано от Георги Живков Покажи съобщение
                        Нормално е -да.
                        Защото на други коли, които съм карал, перката продължава да си се върти дори и при неработеща кола, или си зависи от марката.
                          Зависи от марката или модела. Въпрос на конструкторски възгледи.
                            обикновено втора скорост продължава да се върти докато охлади и без контакт. първа спира след отпадане на контакта.
                            точка
                              При мен , и втора скорост на вентилатора спира като махна "контакт"!
                              Sport Wagon 2.0TS|LPG
                                Така и аз не ,че съм от най разбиращите ,но сиг. някой от колегите ме знаят ,че със стария мотор имах проблеми с загряването. Аз бих те съветвал ако не разбираш от коли заведи я на сервиз ,за да не стане по лошо.. Ако ти вкарва в системата вода може да имаш някоя скоба за притягане огледайте положението. Също така си виж и маркуча дали е твърд или мек. Ако е твърд вкарва въздух със сиг. ако пак се появява проблема и след това може и по зле да е положението като примерно издухана гарнитура...Много варианти има, но не ти ги пожелавам пиши да ни кажеш какво е станало. Поздрави.
                                Алфа Ромео 156 1.6 (120 hp) Старата генерация
